Как получить доступ к command center rx? Kyocera ECOSYS P6130CDN [Ответы 1]
Вопрос 585052
User_q585052, Редмонд
Как получить доступ к Command Center RX?
Для доступа к Command Center RX необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте веб-обозреватель. 2. Введите IP-адрес аппарата или имя хоста в строке адреса или расположения. 3. Распечатайте страницу состояния, чтобы проверить IP-адрес аппарата и имя хоста. Примеры: https://192.168.48.21/ (для IP-адреса) или https://MFP001 (если именем хоста является 'MFP001'). На веб-странице отображается основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284635/63
