Как установить пароль при выходе из спящего режима или режима гибернации? HP 250 G4 M9S71EA [Ответы 1]
HP 250 G4 M9S71EA
Вопрос 585071
User_q585071, Редмонд
Чтобы установить пароль при выходе из спящего режима или режима гибернации, выполните следующие действия: 1. На начальном экране введите параметры электропитания, а затем выберите Параметры электропитания. – или – На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск, а затем выберите Параметры электропитания. 2. На левой панели щелкните Запрос пароля при пробуждении. 3. Щелкните Изменение недоступных в данный момент параметров. 4. Щелкните Запрашивать пароль (рекомендуется). ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется создать пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните Создание или изменение пароля учетной записи пользователя и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля для учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5. 5. Щелкните Сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284674/42
