Как включить и выключить питание? Kyocera ECOSYS FS-6530MFP [Ответы 1]
Вопрос 585111
User_q585111, Редмонд
Для включения питания, если индикатор питания светится, нужно нажать клавишу 'Питание'. Если индикатор питания не светится, нужно включить сетевой выключатель. Для выключения питания в режиме ожидания, нужно нажать клавишу 'Питание'. Клавиша 'Питание' перестанет светиться, и засветится индикатор питания. Важно! После выключения аппарата с помощью выключателя питания от сети, необходимо подождать не менее 5 секунд перед повторным включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284772/45
