Какие функции доступны при записи на устройстве? Philips DVT8000 [Ответы 1]
Philips DVT8000
Вопрос 585135
User_q585135, Редмонд
11 месяцев назад
При записи на устройстве доступны следующие функции:
- Начать новую запись: Во время записи нажмите на кнопку b, чтобы завершить текущую и начать новую запись.
- Начать воспроизведение: Во время записи нажмите на кнопку e. Текущая запись прекращается и начинается воспроизведение последних трех секунд записи.
- Установить индексные маркеры: Во время записи нажмите на кнопку INDEX/a, чтобы установить индексный маркер.
- Включить функцию автоматического разделения файлов: Чтобы файлы долгих по времени записей не становились слишком большими, можно включить функцию автоматического разделения файлов.
- Ручная регулировка чувствительности микрофона: Во время записи можно вручную регулировать чувствительность микрофона кнопками + / -.
- Запись от внешнего источника: При подключении внешнего микрофона происходит автоматическое переключение источника записи и внутренний микрофон отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284841/26
