Какие первые шаги необходимо выполнить при использовании пульта дистанционного у... Philips DVT6500 [Ответы 1]
Philips DVT6500
Вопрос 585137
User_q585137, Редмонд
Какие первые шаги необходимо выполнить при использовании пульта дистанционного управления?
Первым шагом необходимо откинуть стойку на задней панели прибора. Затем установите прибор на плоской поверхности, например, на столе. Для запуска в работу пульта дистанционного управления (DVT6500, DVT8000) извлеките пластиковую полоску из батарейного отсека на пульте дистанционного управления снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284845/19
