Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора benq? Benq XL2430T [Ответы 1]
Benq XL2430T
Вопрос 585144
User_q585144, Редмонд
Как установить драйвер и программное обеспечение для монитора BenQ?
Для установки драйвера и программного обеспечения для монитора BenQ, вам необходимо следовать указаниям утилиты Мастер установки нового оборудования, которая автоматически запустится при подключении монитора к компьютеру. Вам потребуется вставить компакт-диск, прилагаемый к монитору BenQ, и указать соответствующую модель монитора. Дополнительные сведения и пошаговые инструкции по установке монитора на новом компьютере или при замене старого монитора можно найти в разделах: 'Установка драйвера монитора на новом компьютере' на стр.27 и 'Обновление драйвера при замене старого монитора' на стр.28. При установке драйвера монитора в системе Windows, вам может потребоваться войти под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Также, если ваш компьютер подключен к сети с правилами безопасного доступа, возможно, настройки сетевой системы безопасности могут не позволить вам установить драйвер на компьютер. Название купленной модели монитора указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284862/26
