Какие действия следует предпринять если устройство не включается? Garmin Striker 4dv (010-01551-01) [Ответы 1]
Вопрос 585159
User_q585159, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не включается?
Для устранения неполадок с включением устройства рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Вставьте кабель питания на задней панели устройства до упора. Убедитесь, что кабель подключен полностью. 2. Проверьте, что источник питания работает. Для этого можно подключить другое устройство к тому же источнику питания и проверить его работоспособность. 3. Проверьте предохранитель на кабеле питания. Убедитесь, что предохранитель правильного размера и находится в рабочем состоянии. 4. Проверьте напряжение постоянного тока на разъемах питания и заземления кабеля питания. Устройство должно получать как минимум 10 В постоянного тока. Если напряжение ниже этого значения, устройство не будет включаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284900/14
