![Как проверить настройку факса? HP DeskJet Ink Advantage 3835 AiO (F5R96C) [Ответы 1]](/images/1241001/pimg_1853997.jpg)
Вопрос 585190
Как проверить настройку факса? |
Для проверки настройки факса с панели управления принтера следуйте инструкциям: 1. Выполните настройку принтера для работы с факсом в соответствии с инструкциями по установке. 2. Убедитесь, что картриджи установлены и входной лоток загружен бумагой. 3. На начальном экране коснитесь Факс, выберите Настройка, Сервис и Проверка факса, затем следуйте инструкциям на экране. 4. Просмотрите отчет о проверке факса, который будет отображен на дисплее и напечатан. Если проверка завершилась с ошибками, просмотрите способы их устранения. Если проверка выполнена успешно, но возникают проблемы при работе с факсами, проверьте указанные в отчете параметры факса и убедитесь, что они правильно настроены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285011/127 |
