Как обновить программное обеспечение принтера с помощью встроенного веб-сервера? HP OfficeJet Pro 276dw (CR770A) [Ответы 1]
Вопрос 585196
User_q585196, Редмонд
Для обновления программного обеспечения принтера с помощью встроенного веб-сервера следуйте следующими шагами: 1. Откройте встроенный веб-сервер. 2. Выберите вкладку Веб-службы. 3. В разделе Параметры веб-служб выберите Обновления и нажмите кнопку Проверить обновления. 4. Следуйте инструкциям на экране. Если функция обновления недоступна, выполните следующие инструкции: а. В разделе Параметры веб-служб выберите Настройка, нажмите Продолжить и следуйте инструкциям на экране. б. При появлении запроса разрешите проверку и настройку обновлений для принтера. Примечание: Если обновление доступно, принтер загрузит и установит его, а затем выполнит перезагрузку. При запросе о настройке прокси-серверов, если сеть использует параметры прокси, следуйте инструкциям на экране для установки прокси-сервера. Если вы не можете найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285014/42
