Как открыть встроенный веб-сервер hp ews? HP Color LaserJet Pro M252dw (B4A22A) [Ответы 1]
Вопрос 585197
User_q585197, Редмонд
Как открыть встроенный веб-сервер HP (EWS)?
Для открытия встроенного веб-сервера HP (EWS) следуйте следующим образом:
а. Для 2-строчных панелей управления: На панели управления устройства нажмите кнопку OK. Откройте меню Настройки сети и выберите Показать IP-адрес для отображения IP-адреса или имени хоста. Для сенсорных панелей управления: На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку сведений о подключении, затем нажмите кнопку Network Connected (Подключенная сеть) или Network Wi-Fi ON (Сеть Wi-Fi ВКЛ) для отображения IP-адреса или имени хоста.
б. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления устройством. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. EWS откроется. Примечание: Если в веб-браузере появляется сообщение "Возникла проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта при открытии EWS", выберите "Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется)". Выбор этой опции не нанесет вреда компьютеру при работе с EWS для устройства HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285015/69
