![Какие функции выполняют кнопки на панели управления m225dn m225rdn и m226dn? HP LaserJet Pro M225rdn MFP RU (CF486A) [Ответы 1]](/images/1241008/pimg_1854004.jpg)
Вопрос 585200
Какие функции выполняют кнопки на панели управления M225dn, M225rdn и M226dn? |
1. Кнопка 'Запустить факс' - запуск задания факса 2. Индикатор 'Внимание' - сигнализирует об ошибке, отсутствии бумаги или любой другой ситуации, требующей внимания 3. Индикатор 'Готовность' - показывает, что устройство готово 4. Кнопка 'Настройка' - открывает меню Настройка 5. Кнопка 'Стрелка влево' - используется для перемещения указателя влево или для перехода между пунктами меню 6. Кнопка 'OK' - подтверждение выбора настройки или действия для продолжения 7. Кнопка 'Стрелка вправо' - используется для перемещения указателя вправо или для перехода между пунктами меню 8. Кнопка вкл./выкл. питания - включает или выключает устройство 9. Кнопка отмены - сброс настроек, отмена текущего задания или выход из текущего меню 10. Кнопка 'Параметры копирования' - открывает меню Параметры копирования 11. Кнопка 'Светлее/темнее' - регулировка параметров затемнения для текущего задания копирования 12. Кнопка 'Количество копий' - указание количества копий 13. Кнопка 'Назад' - возврат на предыдущий экран 14. Кнопка 'Начать копирование' - запуск задания копирования 15. Кнопка 'ePrint' - открывает меню Веб-службы Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285018/20 |
