Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с компьюте... Dell Latitude E7270 7270-0530 [Ответы 1]
Вопрос 585231
User_q585231, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при работе с компьютером?
При работе с компьютером следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Прочитайте указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. 2. Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. 3. Отсоедините компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера или панелей. 4. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как подключить компьютер к источнику питания. 5. Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к некрашеной металлической поверхности. 6. Соблюдайте осторожность при обращении с компонентами и платами. Не дотрагивайтесь до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. 7. При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. 8. Перед отсоединением кабеля с фиксирующими защелками необходимо нажать на защелки. 9. Разъединяйте разъемы по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. 10. Перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285036/6
