Какие значения рабочего напряжения и силы тока указаны на наклейке со сведениями... HP ENVY 17-r109ur (X4L13EA) [Ответы 1]
Вопрос 585282
User_q585282, Редмонд
Какие значения рабочего напряжения и силы тока указаны на наклейке со сведениями о соответствии нормам для компьютера?
На наклейке со сведениями о соответствии нормам указаны следующие значения рабочего напряжения и силы тока для компьютера: 19,5 В постоянного тока при 2,31 А — 45 Вт, 19,5 В постоянного тока при 3,33 А — 65 Вт, 19,5 В постоянного тока при 4,62 А — 90 Вт, 19,5 В постоянного тока при 6,15 А — 120 Вт, 19,5 В постоянного тока при 7,69 А — 150 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285207/67
