Какие причины и устранение неполадок с ретранслятором gigaset repeater 2 0? Gigaset Repeater 2.0 IM1 [Ответы 1]
Вопрос 585300
User_q585300, Редмонд
Какие причины и устранение неполадок с ретранслятором Gigaset Repeater 2.0?
Причины и устранение неполадок с ретранслятором Gigaset Repeater 2.0:
- Если левый индикатор постоянно мигает после завершения процедуры регистрации, то возможно нет радиосвязи с базовым блоком. Рекомендуется повторить регистрацию.
- Если левый индикатор постоянно мигает в определенном месте, то также может быть проблема с радиосвязью с базовым блоком. Рекомендуется выбрать другое место для ретранслятора.
- Если левый индикатор не загорается, то возможно отключено электропитание. Рекомендуется проверить розетку питания.
- Если отсутствует сигнал от телефонной трубки в зоне ретранслятора, то возможно ретранслятор не зарегистрирован или нет радиосвязи с базовым блоком. Рекомендуется повторить регистрацию, выбрать другое место или выключить и снова включить телефонную трубку.
- Если правый индикатор постоянно горит, то возможно базовый блок не подготовлен к работе с ретранслятором. Рекомендуется включить функцию Ретранслятор на базовом блоке и перезагрузить ретранслятор.
- Если не удается зарегистрировать другие ретрансляторы, то возможно к базовому блоку уже подключено максимально возможное количество ретрансляторов. Рекомендуется отменить регистрацию ненужных ретрансляторов или выключить шифрование на базовом блоке.
Технические данные ретранслятора Gigaset Repeater 2.0:
- Поддержка DECT и GAP стандартов
- Диапазон радиочастот: 1880–1900 МГц
- Мощность передачи: 10 мВт, средняя мощность на канал
- Диапазон покрытия: макс. 300 м вне помещений, макс. 50 м в помещении
- Электропитание: 230 В, 50 Гц (через блок питания)
- Потребляемая мощность: В режиме ожидания: 0,7 Вт, Во время вызова: 0,9 Вт
- Допустимая температура при эксплуатации: От 0 °C до +45 °C
- Размеры (мм): 131 x 111 x 50 (ДxШxВ)
- Вес: 154 г
- Длина кабеля питания: прибл. 1,8 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285250/9
