Как решить проблемы с отпечатками не связанными с качеством печати? Epson L1300 (A3+) [Ответы 1]
Epson L1300 (A3+)
Вопрос 585310
User_q585310, Редмонд
Как решить проблемы с отпечатками, не связанными с качеством печати?
Для решения проблем с неправильными или искаженными символами в отпечатках, следует выполнить следующие действия:
- Удалите все задания печати из очереди. Для этого перейдите на страницу 29 и выполните «Отмена печати».
- Выключите устройство и компьютер, а затем убедитесь, что интерфейсный кабель устройства подключен надежно.
- Если проблема не исчезла, удалите драйвер устройства и установите его заново. Инструкции по удалению ПО можно найти на странице 59.
Если отпечатки получаются с небольшим наклоном, рекомендуется проверить правильность загрузки бумаги в заднее устройство подачи бумаги. Инструкции по загрузке бумаги можно найти на странице 18 и загрузке конвертов на странице 20. Также стоит проверить настройки полей в приложении и убедиться, что они находятся в пределах области печати страницы. Информацию об области печати можно найти на странице 78. Убедитесь также, что настройки драйвера принтера соответствуют размеру загруженной бумаги. В Windows проверьте настройки в главном окне, а в Mac OS X - в настройках Page Setup или в диалоговом окне Print. Если проблема не устраняется, попробуйте удалить драйвер устройства и установить его заново, следуя инструкциям на странице 59. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285268/72
