Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет приложение cru? Lenovo IdeaPad G70-80 (80FF00KXRK) [Ответы 1]
Вопрос 585383
User_q585383, Редмонд
Какие инструкции по замене жесткого диска предоставляет приложение CRU?
Приложение CRU предоставляет следующие инструкции по замене жесткого диска:
- Перед извлечением жесткого диска, создайте резервную копию всей имеющейся на нем информации, а затем выключите компьютер.
- Запрещается извлекать жесткий диск, если компьютер включен и работает в спящем режиме.
- Заменяйте жесткий диск только в случае проведения модернизации или ремонта.
- Не роняйте жесткий диск и не подвергайте его механическим ударам.
- Кладите жесткий диск на материал, например мягкую ткань, которая смягчает механические удары.
- Не применяйте физическую силу к крышке жесткого диска.
- Не дотрагивайтесь до разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285627/36
