Какие меры предосторожности нужно соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 1]
Вопрос 585413
User_q585413, Редмонд
При эксплуатации аппарата необходимо избегать его размещения вблизи окна или в местах, где на него будет попадать прямой солнечный свет. Также следует избегать размещения аппарата в местах, подверженных вибрации, с резкими перепадами температуры, под направленными потоками горячего или холодного воздуха, а также в местах с плохой вентиляцией. Необходимо также обратить внимание на материал пола, чтобы он был прочным и не повредился при перемещении аппарата. Во время печати может выделяться небольшое количество озона, поэтому рекомендуется проветривать помещение. При обращении с горючими материалами, содержащими тонер, необходимо избегать поджигания деталей и контакта с глазами, кожей и вдыхания тонера. В случае возникновения дискомфорта или проблем со здоровьем, рекомендуется обратиться к врачу. Также следует соблюдать правила утилизации использованного картриджа с тонером и хранить все расходные материалы в прохладном темном месте. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, рекомендуется извлечь бумагу из кассеты и запечатать ее обратно в упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285824/14
