![Какие условные обозначения используются в данном руководстве? Kyocera ECOSYS FS-1025MFP [Ответы 1]](/images/1241814/pimg_1857552.jpg)
Вопрос 585414
Какие условные обозначения используются в данном руководстве? |
В данном руководстве используются следующие условные обозначения: - Курсив: используется для выделения ключевого слова, фразы или источника дополнительной информации. Например, смотрите Подключения на стр. 2-2. - Жирный шрифт: используется для обозначения кнопок в программном обеспечении. Например, для начала печати нажмите OK. - Жирный шрифт со скобками: используется для обозначения кнопок панели управления. Например, нажмите [Старт], чтобы начать копирование. - Шрифт Courier: используется для обозначения символов, введенных и отображаемых на дисплее панели управления. Например, на дисплее панели управления отображается сообщение "Готов копировать". - Примечание: предоставляет дополнительную полезную информацию о функции или режиме. Например, не вынимайте картридж с тонером из коробки до тех пор, пока не будете готовы установить его в аппарат. - Важно: используется для предоставления важной информации. Например, при очистке следите за тем, чтобы не коснуться валика переноса (черного). - Внимание: призвано обратить внимание пользователя на опасность механического повреждения аппарата в результате совершения какого-либо действия. Например, вытягивайте застрявшую бумагу аккуратно, старайтесь не порвать ее. - Предупреждение: призвано обратить внимание пользователя на опасность получения травмы. Например, при транспортировке аппарата необходимо извлечь и упаковать узел проявки и барабанный блок в пластиковый пакет и транспортировать их отдельно от аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285824/16 |
