![Как включить и выключить бесшумный режим на принтере hp? HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]](/images/1241859/pimg_1857705.jpg)
Вопрос 585437
Как включить и выключить бесшумный режим на принтере HP? |
Для включения и выключения бесшумного режима на принтере HP можно использовать программное обеспечение принтера или встроенный веб-сервер (EWS). Для программного обеспечения принтера на Windows: 1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'. 3. Нажмите 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Щелкните 'Сохранить параметры'. Для программного обеспечения принтера на OS X: 1. Запустите программу 'Утилита HP'. 2. Выберите принтер. 3. Выберите 'Тихий режим'. 4. Выберите 'Вкл' или 'Выкл'. 5. Нажмите кнопку 'Применить сейчас'. Для встроенного веб-сервера (EWS): 1. Откройте встроенный веб-сервер. 2. Перейдите на вкладку 'Параметры'. 3. В разделе 'Параметры' выберите пункт 'Бесшумный режим', а затем нажмите 'Вкл.' или 'Выкл'. 4. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/24 |
