![Как сканировать документ или фотографию на компьютер с помощью программного обес... HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]](/images/1241859/pimg_1857705.jpg)
Вопрос 585440
Как сканировать документ или фотографию на компьютер с помощью программного обеспечения принтера HP? |
Для сканирования документа или фотографии на компьютер с помощью программного обеспечения принтера HP выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что у вас установлено рекомендуемое программное обеспечение для принтера HP и что принтер подключен к компьютеру и включен. 2. Загрузите оригинал стороной для печати вверх, полностью выровняв его по правой стороне сканера, пока он не втянется в тракт сканирования и не включится индикатор сканирования. 3. Дважды щелкните значок принтера на рабочем столе или откройте программное обеспечение принтера через меню Пуск (для разных версий Windows указаны соответствующие действия). 4. В программном обеспечении принтера выберите пункт 'Сканирование' и затем 'Сканировать документ или фотографию'. 5. Выберите тип сканирования (например, сохранить в формате PDF или JPEG) и нажмите кнопку 'Сканирование'. 6. После сканирования можно просмотреть и изменить основные настройки на главном экране программного обеспечения или перейти к расширенным настройкам, нажав на ссылку 'Еще' в верхнем правом углу диалогового окна 'Сканирование'. 7. Если выбран параметр 'Открыть средство просмотра после сканирования', можно отредактировать отсканированное изображение на экране предварительного просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/47 |
Какие состояния индикаторов панели управления принтера могут быть и что они означают?
