Как включить и отключить беспроводную связь принтера? HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]
Вопрос 585444
User_q585444, Редмонд
Чтобы включить функции беспроводной связи принтера, нажмите кнопку Беспроводное соединение. Если между принтером и беспроводной сетью установлено активное соединение, индикатор Беспроводное соединение будет гореть темно-синим цветом, и на экране принтера отобразятся значки Беспроводное соединение и Уровень сигнала. Если беспроводное подключение отсутствует, индикатор Беспроводное соединение не будет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/69
