Какие коды ошибок и индикаторы состояния контрольной панели принтера? HP DeskJet Ink Advantage 3785 [Ответы 1]
Вопрос 585451
User_q585451, Редмонд
На панели управления принтера, если значение значка Количество копий попеременно меняется с буквы «Е» на соответствующую цифру, это говорит о наличии неисправности в работе принтера. Буква «Е» говорит о наличии ошибки, а цифра обозначает ее номер. Например, если значение значка меняется с «Е» на цифру «1», это означает, что принтер обнаружил, что заданная ширина бумаги больше ширины загруженных листов. Для решения этой проблемы можно нажать кнопку Возобновить или Отмена, чтобы отменить задание печати и извлечь бумагу. Также можно изменить размер бумаги в соответствии с загруженным носителем или извлечь всю бумагу из входного лотка и загрузить бумагу, размер которой соответствует значению, установленному для задания на печать. Если значение значка меняется с «Е» на цифру «2», это означает, что принтер обнаружил, что длина загруженных листов не соответствует длине бумаги, указанной для задания печати, и выполняет печать первой страницы с ошибками. Для решения этой проблемы можно нажать кнопку Отмена, чтобы отменить задание печати, или кнопку Возобновить, чтобы продолжить печать оставшихся страниц. На других страницах будут присутствовать те же ошибки, что и на первой странице. Также можно изменить размер бумаги по умолчанию, который определяется принтером автоматически. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Измените размер бумаги по умолчанию, который был определен принтером». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285869/97
