Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической роз... Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4 (20FCS0VY00) [Ответы 1]
Вопрос 585453
User_q585453, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрической розетки?
Для обеспечения безопасности необходимо правильно подключить контакт заземления. Не следует подключать к розетке большую нагрузку, чем та, на которую электрическая розетка рассчитана. Суммарная нагрузка системы не должна превышать 80 процентов от номинальной мощности электрической цепи. Рекомендуется проконсультироваться с электриком относительно допустимой нагрузки для вашей электрической цепи. Убедитесь, что подводка к электрической розетке выполнена правильно, розетка находится недалеко от места установки компьютера и легкодоступна. Не натягивайте сильно шнуры питания, чтобы избежать повреждения. Также убедитесь, что к розетке подведено правильное напряжение и что она может обеспечить ток, потребляемый устанавливаемым устройством. При вставке и вытаскивании вилки из розетки следует быть осторожным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285877/12
