![Какие технические характеристики имеет жк-дисплей pa248q? Asus PA248Q [Ответы 1]](/images/1241891/pimg_1857800.jpg)
Asus PA248Q
Вопрос 585461
Какие технические характеристики имеет ЖК-дисплей PA248Q? |
Тип панели: ЖК-дисплей на TFT (тонкопленочных транзисторах) Размер панели: 24,1 дюйма (16:10, 61,13 см), широкий экран Максимальное разрешение: 1920 x 1200 Шаг пиксела: 0,270 мм Яркость (типовой): 300 кд/м2 Коэффициент контрастности (типовой): 1000:1 Коэффициент контрастности (максимальный): 80.000.000:1 (при включенной функции ASCR) Угол обзора (Г/В), коэффициент контрастности: >10 178˚/178˚ Число отображаемых цветов: 16,7 млн. Время отклика: 6 мс (от серого к серому) Технология улучшения видеоизображения: SPLENDID™ Режимы SPLENDID™: 6 стандартных режимов (переключение функциональной клавишей) Автонастройка: Да Режимы цветовой температуры: 4 цветовые температуры Цифровой вход: HDMI версии 1.4, DisplayPort версии 1.1a, DVI-D с HDCP Аналоговый вход: D-Sub Гнездо для наушников: Да Разъем USB 3.0: Восходящий разъем - 1 шт., нисходящий разъем - 4 шт. Цветовое исполнение: Черный Индикатор питания: белый (включен)/оранжевый (режим ожидания) Наклон: +20˚ ~ -5˚ Разворот: +60˚ ~ -60˚ Настройка высоты: 100 мм Замок Kensington: Да Входное напряжение переменного тока: Переменный ток: 100 ~ 240 В Потребляемая мощность: Питание вкл.: Температура (эксплуатация): 5˚C ~ 35˚C Температура (хранение и транспортировка): -20˚C ~ +60˚C Размеры (Ш x В x Г): 557,2 мм x 416,3 мм x 235 мм (без упаковки) 681 мм x 439 мм x 292 мм (в упаковке) Вес (приблиз.): 6,4 кг (нетто); 9,5 кг (брутто) Меню на нескольких языках: 10 языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский и японский. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285901/28 |
