![Какие предостережения и инструкции по очистке компьютера приведены в данном текс... HP 15-ba572ur (Z5A80EA) [Ответы 1]](/images/1241945/pimg_1858121.jpg)
Вопрос 585488
Какие предостережения и инструкции по очистке компьютера приведены в данном тексте? |
В тексте указаны следующие предостережения и инструкции по очистке компьютера: - Не использовать сильные растворители, содержащие спирт, ацетон, хлорид аммония, дихлорметан или углеводороды, так как они могут повредить компьютер. - Не выполнять очистку компьютера, если он включен. - Не распылять чистящие средства или жидкости непосредственно на поверхность компьютера. - Для очистки экрана использовать мягкую безворсовую ткань, смоченную жидкостью для очистки стекла без спирта. - Для очистки боковых панелей и крышки использовать одноразовые салфетки или мягкую ткань из микроволокна или замши, смоченную чистящим средством. - Для очистки сенсорной панели, клавиатуры и мыши использовать мягкую ткань из микроволокна или замши, смоченную чистящим средством, или одноразовые салфетки. - Использование насадки для пылесоса для очистки клавиатуры запрещено. - Предотвращать попадание жидкости между клавишами. - Для удаления пыли и грязи из клавиатуры использовать баллончик со сжатым воздухом и тонкую трубку. - При поездках с компьютером обеспечивать безопасность оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/285955/54 |
