![Как выключить компьютер? Acer Aspire Z3-705 DQ.B3RER.002 [Ответы 1]](/images/1242106/pimg_1858807.jpg)
Вопрос 585525
Как выключить компьютер? |
Чтобы отключить питание компьютера, можно выполнить следующие действия: - Используйте команду завершения работы в Windows: Нажмите клавишу Windows или кнопку Пуск Windows, затем выберите [Power] (Питание) > [Shut down] (Завершение работы). - Правой кнопкой нажмите кнопку Пуск Windows > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Shut down] (Завершение работы). Если хотите ненадолго выключить питание компьютера, но не полностью завершать его работу, то переведите его в режим [Sleep] (Сон), выполнив любое из следующих действий: - Нажмите кнопку питания. - Нажмите клавишную комбинацию для перевода в режим сна. - Нажмите клавишу Windows или кнопку Пуск Windows, затем выберите [Power] (Питание) > [Sleep] (Сон). - Правой кнопкой нажмите кнопку Пуск Windows > [Shut down or sign out] (Завершение работы или выход из системы) > [Sleep] (Сон). Если не удается выключить питание компьютера обычным способом, то нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 4 секунд, чтобы компьютер выключился. Если вы завершили работу компьютера и хотите снова включить его, то перед повторным включением питания сделайте паузу не менее двух секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286116/6 |
Могу ли я использовать моноблок Ace Aspire z3-705 в качестве монитора для своего ПК?
