Как включить и отключить функцию 'защита картриджей' через встроенный веб-сервер... HP LaserJet Pro M104w [Ответы 1]
Вопрос 585545
User_q585545, Редмонд
Как включить и отключить функцию 'Защита картриджей' через встроенный веб-сервер HP (EWS)?
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS) следуя инструкциям:
- Для Windows 8.1: Нажмите на значок стрелки вниз в нижнем левом углу начального экрана, затем выберите имя принтера.
- Для Windows 8: Щелкните правой кнопкой мыши на пустом месте начального экрана, выберите Все приложения на панели приложений, затем выберите имя принтера.
- Для Windows 7, Windows Vista и Windows XP: На рабочем столе компьютера нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, HP, папку принтера, выберите значок с названием принтера, затем откройте HP Printer Assistant.
- Для принтеров с подключением к сети: Распечатайте страницу конфигурации, чтобы определить IP-адрес или имя хоста. Затем откройте веб-браузер и введите IP-адрес или имя хоста в адресной строке точно в том виде, в котором они указаны на странице конфигурации принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера.
2. Перейдите на вкладку 'Система'.
3. На левой навигационной панели выберите 'Параметры расходных материалов'.
4. Из раскрывающегося списка 'Защита картриджей' выберите 'Защитить картриджи'.
5. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286248/35
