![Какие элементы управления есть на панели управления монитора? Acer H277Hsmidx [Ответы 1]](/images/1242311/pimg_1859623.jpg)
Acer H277Hsmidx
Вопрос 585553
Какие элементы управления есть на панели управления монитора? |
На панели управления монитора имеются следующие элементы управления: 1. Кнопка питания / индикатор - используется для включения/выключения монитора. Синий индикатор означает, что питание включено, а синий мигающий индикатор указывает на режим ожидания/энергосбережения. 2. Кнопка - используется для перехода к требуемой функции и изменения параметров текущей функции. Для выбора функции необходимо нажать кнопку Меню. 3. Кнопка Меню / Enter - используется для просмотра экранного меню и выбора функций в этом меню. 4. Кнопка Авто. / Exit - если активно экранное меню, нажмите эту кнопку для выхода из него. Если экранное меню не активно, удерживайте эту кнопку в течение двух секунд для включения функции авторегулировки, которая настроит положение дисплея, фокус и синхронизацию дисплея (только для режима VGA). 5. Кнопка "Empowering" - используется для открытия экранного меню Acer eColor Management и выбора режимов сценария, включая функцию FreeSync, которая позволяет динамически регулировать частоту обновления дисплея в соответствии с типичными значениями частоты обновления содержимого, чтобы изображение на экране обновлялось энергоэффективно, с минимальными задержками и практически без рывков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286321/21 |
