![Как установить и настроить wia-драйвер? Kyocera ECOSYS M2040dn [Ответы 1]](/images/1242486/pimg_1707260.jpg)
Вопрос 585599
Как установить и настроить WIA-драйвер? |
Для установки и настройки WIA-драйвера выполните следующие действия: 1. Откройте экран. 2. Нажмите кнопку 'Поиск' и введите в поле поиска 'Просмотр сканеров и камер'. 3. Щелкните на результате поиска 'Просмотр сканеров и камер', чтобы открыть окно 'Сканеры и камеры'. 4. Выберите из списка драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и ваш аппарат, и нажмите 'Свойства'. 5. Настройте драйвер WIA согласно вашим требованиям. Примечание: Если вы используете ОС Windows 7, нажмите кнопку 'Пуск' и введите 'Сканер' в поле 'Найти программы и файлы'. Затем выберите 'Просмотр сканеров и камер' из списка результатов поиска, чтобы открыть окно 'Сканеры и камеры'. Для настройки параметров аппарата: 1. Выберите вкладку 'Параметры'. 2. Введите IP-адрес или имя хоста аппарата. 3. Если используется SSL, установите флажок рядом с 'SSL'. 4. Задайте единицы измерения. 5. Нажмите 'OK'. Для настройки уровня сжатия: 1. Выберите вкладку 'Параметры'. 2. Задайте уровень сжатия. 3. Задайте единицы измерения. 4. Нажмите 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286496/87 |
