![Как можно перенести адресные книги при замене аппарата? Kyocera ECOSYS M2040dn [Ответы 1]](/images/1242486/pimg_1707260.jpg)
Вопрос 585600
Как можно перенести адресные книги при замене аппарата? |
Для переноса адресной книги, зарегистрированной на аппарате, можно использовать утилиту KYOCERA Net Viewer с прилагаемого диска DVD. Для этого необходимо запустить KYOCERA Net Viewer, щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании модели, для которой нужно выполнить резервное копирование адресной книги, выбрать [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств], затем выбрать [Пользоват. режим] и нажать [Далее]. Подробную информацию о работе с KYOCERA Net Viewer можно найти в руководстве пользователя KYOCERA Net Viewer User Guide. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286496/103 |
Добрый день. При сканировании с автоподатчика сканируется только один лист и дальше все
