![Какие настройки нужно выполнить для управления пользователями при сканировании с... Kyocera ECOSYS M2040dn [Ответы 1]](/images/1242486/pimg_1707260.jpg)
Вопрос 585623
Какие настройки нужно выполнить для управления пользователями при сканировании с помощью TWAIN? |
Для управления полномочиями пользователей, которые осуществляют сканирование с помощью TWAIN, следует выполнить следующие настройки драйвера TWAIN: 1. Откройте экран. 2. Нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска 'TWAIN Driver Setting'. Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска, после чего откроется окно 'TWAIN Driver Setting'. 3. Выберите аппарат и нажмите [Изменить]. 4. Настройте параметры. 5. Щелкните [Параметры аутентификации пользователя]. 6. Установите флажок рядом с пунктом [Аутентификация] и введите имя пользователя при входе и пароль. 7. Нажмите [OK]. В Windows 7 нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera], а затем [TWAIN Driver Setting]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286496/309 |
