Какие параметры звука можно настроить? Philips M7701B/51 [Ответы 1]
Philips M7701B/51
Вопрос 585634
User_q585634, Редмонд
Вы можете настроить громкость сигнала вызова телефонной трубки, выбрав один из 5 уровней громкости или отключив его. Также вы можете выбрать сигнал вызова из доступных 10 вариантов. Вы можете настроить звук клавиатуры, который будет воспроизводиться при нажатии кнопок на телефонной трубке. Также вы можете настроить сигнал подключения, который звучит при установке трубки в базовую станцию или зарядное устройство. И наконец, вы можете настроить звуковой сигнал аккумулятора, который раздается при снижении уровня заряда и требует зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286534/28
