![Какие кабели можно использовать для подключения аппарата к пк или планшету? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]](/images/1242527/pimg_1860466.jpg)
Вопрос 585640
Какие кабели можно использовать для подключения аппарата к ПК или планшету? |
Для подключения аппарата к ПК или планшету вы можете использовать сетевой кабель, кабель USB или подключиться через Wi-Fi или Wi-Fi Direct. Для подключения по сетевому кабелю необходимо использовать сетевой кабель (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T). Для подключения через USB необходим кабель, совместимый с интерфейсом USB 2.0 (высокоскоростной, совместимый с интерфейсом USB, максимальная длина 5,0 м, экранированный). Важно использовать кабель, совместимый с интерфейсом USB 2.0, чтобы избежать сбоев в работе оборудования. Если у вас есть беспроводная локальная сеть, вы также можете подключиться через Wi-Fi или Wi-Fi Direct. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/29 |
