Как включить и выключить питание аппарата? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 585641
User_q585641, Редмонд
Для включения питания аппарата необходимо использовать выключатель питания. Для выключения питания также следует использовать выключатель питания. Выключение питания занимает около 3 минут. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется выключить его с помощью сетевого выключателя питания. В случае, если аппарат не будет использоваться в течение значительного периода времени, например, во время отпуска, рекомендуется вытащить вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности. Также важно извлечь бумагу из кассет и уложить ее в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/32
