Как работает функция экономии энергии на аппарате? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 585642
User_q585642, Редмонд
Если с момента последнего использования прошло некоторое время, аппарат автоматически переходит в режим ожидания, чтобы снизить энергопотребление. Если аппарат находится в режиме ожидания и не используется, питание автоматически выключается. При задействовании функции автоматического режима ожидания, аппарат автоматически переходит в этот режим, если не используется в течение установленного интервала времени. По умолчанию время до перехода в режим ожидания составляет 1 минуту. Если в режиме ожидания получены данные печати, аппарат автоматически выходит из этого режима и начинает печать. Чтобы вернуться к работе, нужно нажать клавишу [GO]. Время выхода из режима ожидания может быть замедлено условиями окружающей среды, такими как вентиляция. Для более подробной информации о настройках автоматического режима ожидания можно обратиться к разделу 'Правило выключения питания' (модели для стран Европы), где можно узнать о настройках правила выключения питания с интервалом времени по умолчанию в 3 дня. Также можно обратиться к разделу 'Таймер выключения' (модели для стран Европы) на странице 4-17. Автоматический переход в режим ожидания происходит не более чем за 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/46
