Какие настройки необходимо выполнить для отправки уведомлений по электронной поч... Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 585646
User_q585646, Редмонд
Какие настройки необходимо выполнить для отправки уведомлений по электронной почте?
Для отправки уведомлений по электронной почте необходимо выполнить следующие настройки:
- Настройки SMTP: установите параметры 'Протокол SMTP' и 'Имя сервера SMTP' в разделе 'SMTP'.
- Адрес отправителя: установите параметр 'Адрес отправителя' в разделе 'Настройки отправки электронной почты'.
- Ограничение размера сообщений: установите параметр 'Предел размера сообщения эл. почты' в разделе 'Настройки отправки электронной почты'.
Для выполнения этих настроек, откройте экран 'Протокол SMTP' в Command Center RX. Запустите Web-обозреватель и введите IP-адрес аппарата или имя хоста в строке адреса. Затем войдите в систему с полномочиями администратора, используя имя пользователя 'Admin' и пароль 'Admin'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/64
