Какие меры по устранению проблем с распечатанным изображением предлагаются? Kyocera ECOSYS P2235dn [Ответы 1]
Вопрос 585654
User_q585654, Редмонд
Для устранения проблем с распечатанным изображением, следует выполнить следующие процедуры:
- Если напечатанные изображения слишком светлые, проверьте, не является ли бумага влажной. Если да, замените ее на новую.
- Измените настройку плотности, выбрав соответствующий уровень.
- Проверьте, равномерно ли распределен тонер в контейнере. Встряхните контейнер с тонером из стороны в сторону несколько раз.
- Убедитесь, что режим EcoPrint отключен.
- Проверьте правильность установки барабанного блока и узла проявки.
- Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствует используемой бумаге.
- Выберите [Настроить качество печати] в меню обслуживания и выберите [Обновить] в [Обновление барабана].
Если напечатанные изображения слишком темные, хотя фон отсканированного оригинала белый, можно попробовать следующие меры:
- Задайте более высокое значение для параметра 'Настройка зарядки барабана' в меню обслуживания. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.
Если при сканировании белого оригинала на белом фоне появляются черные точки, можно попробовать следующие меры:
- Задайте более высокое значение для параметра 'Настройка зарядки барабана' в меню обслуживания. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286537/114
