Как установить программное обеспечение в windows с помощью экспресс-установки? Kyocera ECOSYS P2235dw [Ответы 1]
Вопрос 585662
User_q585662, Редмонд
Как установить программное обеспечение в Windows с помощью экспресс-установки?
Для установки программного обеспечения в Windows 8.1 с помощью варианта [Экспресс-установка] следуйте приведенной ниже процедуре:
1. Вставьте DVD.
2. Откройте экран.
3. Выберите [Экспресс-установка].
При установке на компьютере с ОС Windows у вас должны быть полномочия администратора. Если отображается диалоговое окно 'Мастер нового оборудования', выберите [Отмена]. Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe]. Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).
После этого, нажмите [Просмотр лицензионного соглашения] и прочитайте лицензионное соглашение. Затем нажмите [Принять]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286538/49
