Как настроить wi-fi direct на аппарате? Kyocera ECOSYS P2040dw [Ответы 1]
Вопрос 585666
User_q585666, Редмонд
Как настроить Wi-Fi Direct на аппарате?
Для настройки Wi-Fi Direct на аппарате следуйте следующим шагам:
1. Откройте экран на аппарате.
2. Нажмите клавишу [Menu], затем [▲] [▼], [Настр. Wi-Fi Direct], и нажмите [►].
3. Введите идентификатор администратора и нажмите [OK].
4. Введите пароль администратора и нажмите [OK].
5. Нажмите [▲] [], затем [Wi-Fi Direct], и нажмите [OK].
6. Настройте параметры, нажав [▲] [], выберите [ВКЛ.], и нажмите [OK].
7. Выполните перезапуск сети, нажав [Menu], [▲] [▼], [Настройки Wi-Fi], [►], [▲] [▼], [Перезапуск сети], [OK], [OK].
8. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства. Если на панели управления аппарата появится сообщение с запросом подтверждения, выберите [Да].
Теперь сетевое соединение между аппаратом и портативным устройством сконфигурировано.
Примечание: Идентификатор администратора должен содержать от 1 до 16 цифр, а пароль администратора - от 0 до 16 цифр. Заводская настройка по умолчанию для идентификатора администратора: 4000, а для пароля администратора: 4000. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286539/54
