![Как подключить кабели к монитору? HP ProDisplay P222va K7X30AA [Ответы 1]](/images/1242533/pimg_1860478.jpg)
Вопрос 585681
Как подключить кабели к монитору? |
1. Установите монитор рядом с компьютером, где есть свободный доступ к воздуху или источнику питания. 2. Снимите зажим для крепления кабелей с подставки, оттянув оба края зажима в стороны (1), затем потяните его вверх (2). 3. Подключите кабель VGA или DisplayPort в зависимости от модели монитора. Обратите внимание, что монитор поддерживает как аналоговые, так и цифровые сигналы. Режим видео будет определен в соответствии с используемым видеокабелем. Монитор автоматически определит, какие входы имеют допустимые видеосигналы. Выбор входа можно осуществить с помощью кнопки +/source на передней панели или через экранное меню, нажав кнопку Menu. Для работы в аналоговом режиме используйте кабель VGA из комплекта поставки. Подключите один конец видеокабеля VGA к разъему VGA на задней панели монитора, а другой конец - к разъему VGA компьютера. Для работы в цифровом режиме DisplayPort используйте кабель DisplayPort, который поставляется в комплекте. Подключите один конец видеокабеля DisplayPort к разъему DisplayPort на задней панели монитора, а другой конец - к разъему DisplayPort компьютера. 4. Подсоедините один конец аудиокабеля, который идет в комплекте, к аудиоразъему на мониторе (если таковой имеется), а другой конец - к аудиовыходу на задней панели компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286543/15 |
