Какие элементы управления на передней панели монитора? HP ProDisplay P232 K7X31AA [Ответы 1]
Вопрос 585688
User_q585688, Редмонд
На передней панели монитора имеются следующие элементы управления:
1. Кнопка Menu (меню) - открывает окно экранного меню, выбора пунктов меню и выхода из меню.
2. Кнопка Минус - при открытом экранном меню позволяет перемещаться назад по функциям меню и уменьшать уровни настраиваемых параметров.
3. Кнопка Plus/Source (Источник/Плюс) - если включено меню экранного индикатора, нажатие кнопки позволяет переходить по экранному меню и увеличивать значения настройки. Если экранное меню не отображается, активируйте его, нажав кнопку выбора видеовхода (VGA или DisplayPort).
4. Кнопка OK/Auto (Авто/ОК) - если включено меню экранного индикатора, нажатие кнопки позволяет выбирать выделенный элемент меню. Если меню OSD неактивно, активируется функция автоматической настройки для оптимизации изображения на экране.
5. Кнопка Электропитание - используется для включения и отключения монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286544/19
