Какие рекомендации по обслуживанию монитора? HP EliteDisplay E271i D7Z72AA [Ответы 1]
Вопрос 585705
User_q585705, Редмонд
Для улучшения производительности и увеличения срока службы монитора следуйте следующим рекомендациям:
1. Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь самостоятельно производить его настройку или ремонт. Обратитесь к уполномоченному представителю, продавцу или поставщику услуг HP в случае неисправности или повреждения.
2. Используйте только соответствующие указаниям на табличке/задней панели корпуса монитора источник питания и тип соединительного разъема.
3. Выключайте монитор, когда не работаете с ним. Используйте программу-заставку и выключайте монитор, если не используете его. Условия гарантии HP не распространяются на мониторы с выгорающими пикселами.
4. Не загораживайте и не закрывайте прорези и отверстия в корпусе монитора, предназначенные для вентиляции. Не вставляйте предметы в эти отверстия.
5. Размещайте монитор в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников света, тепла и влаги.
6. При снятии стойки монитора положите его экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы избежать повреждений.
Чтобы очистить монитор:
1. Выключите монитор и отсоедините кабель питания на задней панели компьютера.
2. Вытрите пыль с экрана и корпуса монитора мягкой, чистой антистатической тканью.
3. В случае более сильных загрязнений используйте 50% раствор изопропилового спирта в воде. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на поверхность экрана, чтобы избежать повреждения электроники.
Не используйте для очистки экрана или корпуса монитора чистящие средства на нефтяной основе, такие как бензол, растворители, аммиак или другие летучие вещества, так как они могут повредить поверхность монитора.
При транспортировке монитора сохраняйте коробку, в которой он был продан, для его безопасной перевозки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286605/11
