Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L386 [Ответы 1]
Epson L386
Вопрос 585720
User_q585720, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
При использовании данного принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только тот шнур питания, который поставлялся вместе с принтером;
- Убедиться, что шнур питания переменного тока соответствует действующим местным стандартам безопасности;
- Запрещается самому разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование за исключением случаев, специально описанных в руководствах для принтера;
- При возникновении определенных условий, таких как повреждение шнура питания или вилки, попадание жидкости в принтер, повреждение корпуса или явные изменения в работе принтера, необходимо отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу;
- Необходимо устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть из розетки;
- Запрещается устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности;
- Необходимо предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками;
- Принтер должен находиться на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимуляторов, чтобы излучаемые им радиоволны не негативно сказывались на их работе;
- При обращении с картриджами, крышками картриджей, открытыми емкостями с чернилами и крышками емкостей необходимо быть осторожным и не касаться чернил;
- При попадании чернил на кожу необходимо тщательно промыть ее водой с мылом;
- При попадании чернил в глаза необходимо немедленно промыть их водой и при сохранении неприятных ощущений или ухудшении зрения обратиться к врачу;
- При попадании чернил в рот необходимо немедленно обратиться к врачу;
- Не следует наклонять и трясти емкость с чернилами после снятия наклейки, чтобы избежать утечки чернил;
- Емкости с чернилами и картриджи следует хранить в недоступном для детей месте и не позволять детям пить из них или брать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286699/9
