Какие действия запрещены при использовании принтера? Epson L386 [Ответы 1]
Epson L386
Вопрос 585721
User_q585721, Редмонд
Запрещается прикасаться к белому плоскому кабелю и чернильным трубкам внутри принтера. Запрещается использовать аэрозольные изделия, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним. Не перемещайте печатающую головку руками. При закрытии сканера необходимо быть особенно осторожным, чтобы не прищемить пальцы. Запрещается сильно надавливать на стекло сканера при размещении оригиналов. Если какие-либо чернильные емкости не заполнены по нижнюю линию, заправьте емкость чернилами при первой же возможности. Использование принтера при уровне чернил ниже нижней линии контейнеров может привести к повреждению принтера. Выключать принтер необходимо только кнопкой P. Запрещается отключать принтер от сети или выключать питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P. Перед транспортировкой принтера убедитесь в том, что печатающая головка находится в начальном (крайнем правом) положении. Если планируется длительный перерыв в работе принтера, необходимо отключить шнур питания от розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286699/11
