Как проверить и прочистить печатающую головку принтера? Epson L386 [Ответы 1]
Epson L386
Вопрос 585730
User_q585730, Редмонд
1. Просмотрите распечатанный шаблон. Если на отпечатке имеются разорванные линии или отсутствующие сегменты, как показано на шаблоне «NG», дюзы печатающей головки могут быть забиты. Перейдите к следующему шагу. Если на отпечатке нет разорванных линий или отсутствующих сегментов, как показано на шаблоне «OK», дюзы печатающей головки не забиты. Не требуется производить очистку печатающей головки.
2. Удерживайте нажатой кнопку y в течение трех секунд, пока индикатор питания не начнет мигать. Начнется очистка печатающей головки.
3. Когда индикатор питания перестанет мигать, повторно распечатайте шаблон проверки дюз. Повторяйте процедуру очистки и печати шаблона, пока все линии не будут печататься полностью.
Для пользователей Windows:
1. Загрузите простую бумагу размера А4 в принтер.
2. Войдите в окно драйвера принтера.
3. Нажмите на Проверка дюз на вкладке Сервис.
4. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Для пользователей Mac OS X:
2. Выберите Системные настройки из меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите свой принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286699/75
