Какие проблемы могут возникнуть при сканировании с помощью epson scan 2? Epson L386 [Ответы 1]
Epson L386
Вопрос 585735
User_q585735, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при сканировании с помощью Epson Scan 2?
При сканировании с помощью Epson Scan 2 может возникнуть проблема, когда общий размер данных достигает предела и сканирование приостанавливается. Для решения этой проблемы можно попробовать отсканировать при более низком разрешении. Другая проблема, которая может возникнуть, это незначительные удары тока при касании к принтеру, особенно если к компьютеру подключено множество дополнительных устройств. Чтобы избежать этого, рекомендуется установить на компьютер заземляющий провод. Еще одна проблема, которую можно встретить, это громкий шум при работе принтера. В таком случае, можно включить Тихий режим, который может снизить скорость печати, но уменьшит шум. Для включения Тихого режима в драйвере принтера для ОС Windows, нужно выбрать параметр Тихий режим на вкладке Главного драйвера принтера. Для драйвера принтера для ОС Mac OS X, нужно выбрать Системные настройки в меню, затем Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), выбрать принтер, щелкнуть Параметры и принадлежности > Параметры (или Драйвер) и выбрать Включить для параметра Тихий режим. Если приложение блокируется брандмауэром Windows, нужно добавить его в список разрешенных программ в настройках безопасности на Панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286699/119
