Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с расходными мате... Kyocera Ecosys P5021cdn [Ответы 1]
Вопрос 585764
User_q585764, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с расходными материалами?
10 месяцев назад
При обращении с расходными материалами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер, так как искры от пламени могут стать причиной ожогов.
- Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.
- Если тонер просыплется из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1-2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.
- Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.
Также следует вернуть израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию для переработки или утилизации в соответствии с установленными нормами. Храните аппарат при температуре ниже 40° C, избегая резких изменений температуры и влажности. Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286706/22
