![Какие дополнительные проверки и настройки должен выполнить администратор данного... Kyocera Ecosys P5021cdn [Ответы 1]](/images/1242696/pimg_1861033.jpg)
Вопрос 585771
Какие дополнительные проверки и настройки должен выполнить администратор данного аппарата? |
Администратор данного аппарата должен выполнить следующие проверки и при необходимости настроить параметры: - Изменить имя пользователя и пароль при входе под учетной записью администратора - Настроить функцию аутентификации пользователя, чтобы ограничить доступ к аппарату только тем пользователям, у которых есть зарегистрированное имя и пароль - Ограничить пользователей аппарата с помощью автоматического сброса панели - Обеспечить защиту передаваемых данных от перехвата и подслушивания с помощью протоколов IPP через SSL и HTTPS - Обеспечить безопасность SMTP и POP3 с помощью Command Center RX User Guide - Использовать протоколы IPSec и SNMPv3 для повышения безопасности (страницы для справки указаны в тексте) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286706/71 |
