![Какие настройки можно изменить в системном меню? Kyocera Ecosys P5021cdn [Ответы 1]](/images/1242696/pimg_1861033.jpg)
Вопрос 585774
Какие настройки можно изменить в системном меню? |
В системном меню можно изменить параметры, связанные с общей работой аппарата. Для отображения параметров на дисплее сообщений нужно нажать клавишу [Menu] и выбрать один из отображенных параметров. Затем следует выполнить необходимые настройки, согласно указаниям в разделе 'Параметры меню' на следующей странице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286706/123 |
Какие меры по устранению проблемы с слишком светлыми напечатанными изображениями?
