![Какие проблемы могут возникнуть в работе аппарата и как их устранить? Kyocera Ecosys M5521cdn [Ответы 1]](/images/1242698/pimg_1861035.jpg)
Вопрос 585809
Какие проблемы могут возникнуть в работе аппарата и как их устранить? |
Проблемы, которые могут возникнуть в работе аппарата, включают отсутствие изменений на экране при включении аппарата, неработающую функцию копирования при нажатии клавиши Старт, чистые листы в выходном лотке, частое замятие бумаги и наличие обрывков бумаги или застрявших листов. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить подключение шнура питания, отреагировать на отображаемые сообщения на экране, проверить наличие режима ожидания на аппарате, правильно загрузить оригиналы и бумагу, проверить настройки программного обеспечения и избавиться от обрывков бумаги или застрявших листов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286708/338 |
